Грешка P1653
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеЕ, аз пък ще ти припомня думите на Слави Трифонов:
"Добрите момчета отиват в рая, а лошите - където си поискат".
А колкото до горния проблясък в безспорно склеротизирания мозък на това осемдесетгодишно старче - ще го оставя без коментар...
Припомням (т. 1.3 от правилата на форума):
1.3 Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат постът ще бъде редактиран или отстранен от темата.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеДостатъчно ясно съм обяснил, какво представлява цялата ел. верига на този механизъм:
+12V(от контакт) > пин 1 на соленоида > намотка на соленоида > пин 2 на соленоида > пин 24 от конектор "B" на ECU - то.
Какво още не е ясно?
За всеки средностатистически електротехник това е предостатъчна информация за да намери, къде е проблемът по тази верига.
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеНа кой модел е това?
Аз съм дал графиката. Нещо проблем ли имаш с нея?
Един път не може ли просто да кажеш, че си технически инвалид-карък и да спреш с глупостите, които пишеш?
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
[/COLOR]
Приключих с теб и по тази дискусия.
Ти за пореден път доказа, че тя не ти е по силите а пък аз не искам и този път всичко да завърши със заключването на темата.
---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеМоля да бъда правилно разбран.
Винаги съм считал, независимо от неговите коментари по мой, а и по отношение на някои други колеги адрес, че алфистът-идеалист е един изключително полезен за този форум човек. Става въпрос за компетентна, образована, трудолюбива и с чувство за отговорност личност, която действително със знанията и опита си е помогнала на много хора в този форум. Дори по мое мнение Лорда е единственият, който го превъзхожда в това отношение.
Понякога обаче просто си харесва някоя тема и започва да пише откровени щуротии в нея, които лично мен ме развеселяват, т.е. благодарен съм му за това, но пък са с неособено приятни последици за колегите, пуснали съответната тема и очакващи реална помощ. Ще припомня например случая с един колега, който заради съвет на алфиста-идеалист си подпали колата, друг щеше да си сменя датчика на коляновия вал по пътищата, трети - да си мери нивото на двигателното масло при топъл двигател и т.н., примерите са много.
Ето и в тази тема - и в самото означение на грешката P1653, и в практиката винаги проблема се е оказвал в самия електромагнитен клапан. Поне аз търсих повече от час в нета, но не открих друго решение. Да - има редица предположения, например датчик разпределителен вал, ламбда-сензор и други, но в края на краищата проблема винаги се е оказвал този клапан. Разбира се, тук не говорим за прекъснат проводник, лоша маса и други подобни елементарни неща, за които никакви замервания на пинове, кабели, цветове, конектори и т.н. не са необходими и може да ги направи всеки.
Колкото до клапана - наистина гренясват изводите на бобинката и клемите, особено ако уплътнението е започнало да изпуска масло. Обяснението на английски е доста добро и всеки може да го направи. Бягайте от централата, макар да виждам, че някой вече е подавал постоянно напрежение принудително
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеТапишонка, тая графика пак не е ту има ту нема, а е правоъгълен сигнал с определен коефициент на запълване при определени обороти. Дай при посочените от мен[COLOR="Silver"]
Искаш графика, която дори не може да разчетеш.
Попитах те да ми кажеш и коя Алфа се управлява диф-а на 4х4.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Цвятко, всичко, което ти е необходимо ти го е дал BO. Какви коефициенти на запълване, какви 5 лева сънуваш?
На графиката много ясно се вижда напрежението на управляващия пин при двете възможни състояния на вариатора.
Какво още не ти е ясно, та повтаряш едно и също, като папагал?
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениенещастна работа - не съм написал диференциал, а електромагнитен съединител. Става въпрос за зацепването на кардана на 4х4 към скоростната кутия. Няма да ви дам модел и година, нали знаете всичко
Но това е много далеч от онова твое "обикновено" с което се опитваш да се изсулиш.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПри управление на елекромеханичен съединител може да се ползва ШИМ за да се осъществи плавното зацепване/отделяне.
Не си ми качил диаграмите
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНямаш прилично държание.
